cpt导出是有数据限制吗
总共数据是250w条 用了三种方式导出 导出事件、url导出、大数据插件导出 然后导出的数据都是95w 这个是系统那点限制了吗image.pngimage.png这个都已经改不了 ,还有其他什么地方做这个设置吗 或者说最多导出90w条数据 大概200多兆大小excel
FineReport 用户a5108162 发布于 2025-6-26 14:44
发布于2025-6-26 14:46(编辑于 2025-6-26 14:47)
大数据集导出
大数据导出是指在大批量数据导出时,为了防止对服务器、网络传输和数据库造成压力,FineReport 提供了「大数据集导出」的功能,可以直接根据数据集结果进行导出。
适用场景
在进行大批量数据导出时,可能会对系统造成一定的负担,因此需要采用合适的导出方案来优化性能。
导出方案
  1. 大数据集导出插件
    • 不支持导出动态列
    • 需要遵循文档中的特定要求
    • 后台流式导出,速度快
    • 不需要编写 JS
    • 可以直接导出对应数据集的数据
    • 优点
    • 缺点
  2. JS实现大数据集导出
    • 需要编写 JS
    • 无法对导出 Excel 进行命名
    • 支持导出动态列
    • 灵活性高
    • 可以直接调用数据集进行导出
    • 优点
    • 缺点
常见问题
在导出过程中,可能会遇到一些常见问题,用户可以参考相关文档进行排查和解决,例如:
如需详细了解大数据集导出的具体使用方法,请参见文档:大数据集导出
发布于2025-6-26 15:07
建议导出的数据量不超过「1000W 行 * 20 列」,数据量超大可能会导致仅导出部分数据。
在你服务器内存足够情况下,是1000W 行 * 20 列
  • 14浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-26 15:07
