清空导入
fr填报清空导入时直接把标题文本都给覆盖了是什么原因,怎么解决
FineReport 源-王 发布于 2025-7-3 15:13
技术支持--哈哈Lv4初级互助
发布于2025-7-3 15:27(编辑于 2025-7-3 15:28)
原因分析
  1. 清空导入机制:清空导入会先清空填报页面所有内容区域的数据(包括标题行),然后再导入Excel数据。
  2. 标题区域设置:如果标题行被错误地包含在Excel标记导入的"内容区域"范围内,清空时会一并清除。
解决方案
  1. 检查导入标记范围
    • 点击「模板>Excel导入标记」,确认标题行未包含在虚线框选的"内容区域"内。
    • 正确范围应仅框选数据行,如下图所示:设置导入标记2.png
  2. 调整导入方式(可选):
    • 如果仍需清空数据但保留标题,建议改用「覆盖导入」或「增量导入」方式。
    • 三种导入方式对比:
      方式效果
      清空导入清空内容区域所有数据(含标题)
      覆盖导入仅覆盖相同位置数据,多余数据保留
      增量导入在现有数据末尾追加
  3. 标题一致性检查
    • 确保Excel中的标题与模板标题完全一致(包括空格和特殊字符),否则可能触发覆盖。
⚠️ 重要提醒:任何涉及数据库表清空的操作,建议先与技术支持确认。
发布于2025-7-3 15:14(编辑于 2025-7-3 15:14)
在使用清空导入时,导入操作会先清空填报页面已有数据再导入数据。这意味着在导入过程中,页面上的所有数据,包括标题文本,都会被清空并被新导入的数据替代。因此,如果导入的 Excel 文件中没有对应的标题,原有的标题文本会被覆盖。
请注意,清空导入只是清空页面数据,并不会清空数据库表中的数据。如果有此需求,请参考相关文档进行操作普通Excel导入的不同方式
发布于2025-7-3 15:14
你怎么设置,只要看fr怎么设置导入的,正常按标题匹配的
发布于2025-7-3 15:15
建议在界面加个查询条件
这个条件查询不到任何数据
页面就不会显示数据
在进行导入
  • 37浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-3 15:28
