外接配置库迁移的问题
finereport 10.0.19 升级到 11.0.35,配置库使用原来的10.0.19的配置库,
启动新数据库,提示 :
无法启用!
启用新数据库需要的工程版本:10.0.19
当前工程版本:11.0.35
请确保工程版本一致!
如何处理?是不允许使用10.0.19的配置库,还是先新建个空数据库,在11.0的配置成功后,
将10.0.19的配置库的数据,再用其他方法导入到新库。
FineReport yzm864718 发布于 2025-7-23 14:13
发布于2025-7-23 14:16(编辑于 2025-7-23 14:16)
这个你要找帆软要10-11升级工具,直接升级jar包不支持的
参考10-11升级指南 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4560.html
  • yzm864718 yzm864718(提问者) 10.0 配置库,可以平移到 11.0 使用吗,还是说要用帆软的升级工具,进行配置库的迁移。
    2025-07-23 15:07
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm864718(提问者) 只能是升级工具,不支持平移
    2025-07-23 15:14
  • yzm864718 yzm864718(提问者) 回复 snrtuemc 明白了,升级工具升级后,jar包是11.0了,就不报这个错误了。目前我的不是升级,是新安装的11.0.
    2025-07-23 15:21
  • yzm864718 yzm864718(提问者) 回复 snrtuemc 新安装的11.0 ,然后使用 10.0的配置库,报的这个错。看来要么升级10.0.否则11.0不能使用10.0的库。
    2025-07-23 15:26
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm864718(提问者) 是的,不能直接用10的数据库
    2025-07-23 15:28
发布于2025-7-23 14:16
. 勾选「迁移数据至要启用的数据库」,新外接数据库为空
  • 点击「启用新数据库」后,原 finedb 数据库的平台数据将迁移到新外接数据库中。
2. 勾选「迁移数据至要启用的数据库」,新外接数据库中已存在平台数据
  • 点击「启用新数据库」后,会弹出提示「该数据库已存在平台数据,导入数据前将清空原有平台数据,确认连接该数据库?」。
  • 点击「确定」后,将清空原有平台数据,并将原 finedb 数据库的平台数据迁移到新外接数据库中。
3. 不勾选「迁移数据至要启用的数据库」,新外接数据库为空
  • 点击「启用新数据库」后,会弹出提示「目标数据库为新数据库,将当前数据迁移至目标数据库后方能使用」。
  • 点击「确定」后,将原 finedb 数据库的平台数据迁移到新外接数据库中。
4. 不勾选「迁移数据至要启用的数据库」,新外接数据库中已存在平台数据
  • 点击「启用新数据库」后,系统会自动检测目标数据库中数据对应的 JAR 包版本和当前工程的 JAR 包版本是否一致。
    • 若不一致,则会弹出提示「无法启用!启用新数据库需要的工程版本:XXX。当前工程版本:XXX。请确保工程版本一致!」,无法进行外接数据库配置。
  • yzm864718 yzm864718(提问者) 先用的试用版的 11.0版本,意思是必须用找帆软要10-11升级工具,这个工具会把10.0 版本原来的配置库的数据迁移到11.0 吗
    2025-07-23 14:20
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 yzm864718(提问者) 参考一楼的文档
    2025-07-23 14:22
  • 38浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-23 14:16
