获取系统参数$fine_position
我这个公式写的有什么问题吗,为什么返回零,上面这个用户组织架构直接在单元格公式写$fine_position就可以出来
FineReport 源-王 发布于 2025-8-26 16:19 (编辑于 2025-8-26 16:51)
发布于2025-8-26 16:19(编辑于 2025-8-26 16:58)
要登陆决策系统才可以的
你把它写在单元格,登陆以后看返回的结果
  • 源-王 源-王(提问者) 所以,数据字典的公式无论如何都获取不到这个系统变量呗
    2025-08-26 16:21
  • CD20160914 CD20160914 回复 源-王(提问者) 为什么要数据字典呢?
    2025-08-26 16:22
  • CD20160914 CD20160914 回复 源-王(提问者) split($fine_position,",") 这样写公式,登陆后预览看!
    2025-08-26 16:23
  • 源-王 源-王(提问者) 回复 CD20160914 因为结果要在控件下拉框里显示
    2025-08-26 16:23
  • CD20160914 CD20160914 回复 源-王(提问者) 你按我上面写的方式先测试,登陆后再看下拉框应该有值的!
    2025-08-26 16:26
  • 62浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-26 16:58
