填报预览和模板数据集执行结果不同
为什么在模板数据集中预览的结果中通过时间属性和项目名称属性对应的备注属性只有一行,但是在填报预览时时间唯一,项目名称唯一,但是同一行对应的备注下的那个单元格被拆分成了上下两个小单元格(所有项目名称对应的备注列的单元格都被拆分成上下两个),且原本只有一个项目名称在该时间下的备注数据有值,其他的为null,但是现在所有被拆分成上下两个小单元格的备注列的单元格中处于下方的单元格也都有这个数据了
FineReport 帆软用户2hopIaRq3f 发布于 昨天 10:31 (编辑于 昨天 13:49
农夫三拳1Lv6高级互助
发布于昨天 10:39(编辑于 昨天 10:41
可能是备注左父格问题,修改成默认
  • 帆软用户2hopIaRq3f 帆软用户2hopIaRq3f(提问者) 还是不起作用,可能不是这个问题
    2025-09-03 11:03
  • 农夫三拳1 农夫三拳1 回复 帆软用户2hopIaRq3f(提问者) 那就找一个项目,在数据集里过滤一下,看看到底有几条,你所有字段用的同一个数据集吧
    2025-09-03 11:09
  • 帆软用户2hopIaRq3f 帆软用户2hopIaRq3f(提问者) 回复 农夫三拳1 数据集中运行返回的数据没问题,就是填报预览中显示的时候有问题
    2025-09-03 11:15
  • 农夫三拳1 农夫三拳1 回复 帆软用户2hopIaRq3f(提问者) 重启一下服务,还是这种情况,肯定就是你的数据有问题或者设置有问题
    2025-09-03 11:23
  • 农夫三拳1 农夫三拳1 回复 帆软用户2hopIaRq3f(提问者) 换个预览方式就能显示正常吗?分页或者数据分析预览
    2025-09-03 11:27
发布于昨天 10:33
你的数据有多行吧
根据你的填报界面的参数 检查数据
  • 帆软用户2hopIaRq3f 帆软用户2hopIaRq3f(提问者) 一个时间加一个项目名称是可以唯一确定一个备注的
    2025-09-03 10:36
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户2hopIaRq3f(提问者) 你把参数导入 直接查询数据是几行?
    2025-09-03 10:39
  • 帆软用户2hopIaRq3f 帆软用户2hopIaRq3f(提问者) 回复 华莉星宸 一个项目名称单元格对应一个备注单元格,但是这个备注单元格被拆分成上下两个单元格了,并且处于下面的单元格的数据不是它原本的数据
    2025-09-03 10:43
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户2hopIaRq3f(提问者) 把所有单元格都删掉 重新绑定一下字段
    2025-09-03 10:52
  • 帆软用户2hopIaRq3f 帆软用户2hopIaRq3f(提问者) 回复 华莉星宸 还是不起作用,为什么在填报预览中备注列单元格会被分成上下两个呢
    2025-09-03 11:04
小李同学奥Lv4见习互助
发布于昨天 11:45(编辑于 昨天 15:37
最好上下实际效果图和预览图,数据集预览啥样子
  • 82浏览人数
  • 最后回答于:昨天 15:37
