报表导入数据问题
帆软report ,从页面批量导入excel数据到表里,后台是如何实现的,是将文件批量导入到数据库里,
还是走的insert into 的方式,数据库是postgresql 数据库。
FineReport yzm864718 发布于 昨天 14:33
发布于昨天 14:35
后台是如何实现的这个要问技术支持
发布于昨天 14:36(编辑于 昨天 14:38
肯定是  insert into 的模式啊
这里面有些数据插入、更新、删除模式的介绍
提交类型 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-186.html
  • yzm864718 yzm864718(提问者) 批量导入插件也是 insert into 吗,pgsql 不是支持 copy 的模式导入文件吗
    2025-09-03 14:39
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm864718(提问者) 你是想直接把数据导入数据库 还是用帆软报表导入
    直接导入可能支持你说的方式。帆软报表导入不行
    数据量大的话 建议找个数据库工具 或是etl工具 对数据进行导入
    2025-09-03 14:41
  • yzm864718 yzm864718(提问者) 回复 华莉星宸 也就是使用帆软报表导入,肯定是 insert into 的方式,对吧
    2025-09-03 14:43
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm864718(提问者) 是的
    2025-09-03 14:44
  • 22浏览人数
  • 最后回答于:昨天 14:38
