js问题
在数据导入后,但还未提交的情况下,能不能在excel导入后事件中写js,获取导入数据某个单元格的值,目前写了js,还是无法获取到未提交的导入数据
// 获取当前报表对象
var report = _g();
var sheetIndex = 0; // 第一个sheet页
var colIndex = 2;   // C列(设备编码所在列)
// 获取当前页的所有行号(包括扩展生成的行)
var rowCount = report.getRowCount(sheetIndex);
console.log("行号:",rowCount);
var equipmentCodes = [];
// 遍历所有行,获取C列(设备编码)的值
for (var rowIndex = 0; rowIndex < rowCount; rowIndex++) {
    // 判断当前行是否为有效数据行(排除表头行,根据实际情况调整起始行)
    // 假设从第2行(索引1)开始是数据行
    if (rowIndex >= 1) {
        var code = report.getCellValue(sheetIndex, colIndex, rowIndex);
        if (code) {
            equipmentCodes.push({
                rowIndex: rowIndex, // 行索引
                rowNum: rowIndex + 1, // 实际行号(索引+1)
                code: code // 设备编码值
console.log("所有导入的设备编码:", equipmentCodes);
// 后续处理示例:获取每个设备编码的后五位
equipmentCodes.forEach(item => {
    var last5Code = item.code.slice(-5);
    console.log(`第${item.rowNum}行设备编码后五位:`, last5Code);
    // 这里可以添加其他业务逻辑,如生成任务编码等
FineReport Kennethq 发布于 4 天前
发布于4 天前
导入后 获取不到 单元格的值
建议导入后 自动提交,刷新页面进行获取
ScyalcireLv7高级互助
发布于4 天前
image.png改成这两个事件前试试
  • 25浏览人数
  • 最后回答于:4 天前
