填报显示
创建人跟更新人用的是系统自带的参数,但是界面上没数据的时候,他就会显示在上面,能不能在我新增或插入数据提交的时候才创建人和更新人,并且更新人在第二次编辑的时候才显示
FineReport Kennethq 发布于 3 天前
ScyalcireLv7高级互助
发布于3 天前
可以直接不显示这两个字段,只在填报提交的时候,填报属性那行加就行了
发布于3 天前
这两个字段  建议默认不要显示出来
更新人:直接在填报属性的地方写公式 =$fine_username
创建人:要把这个字段拖入表格隐藏起来。如果是查询出来的数据,这个值应该是有的,只有新增的时候才会给这个单元格赋值
            类似这样: if(len(H2)=0,$fine_username,H2)
期待遇见youLv4初级互助
发布于3 天前
ID1208Lv6高级互助
发布于3 天前
填报的时候,更新人单独保存,增加提交校验
联立多字段校验是都与数据库中数据重复--https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3032.html
  • 30浏览人数
  • 最后回答于:3 天前
