添加删除嵌套序号时,序号在E列时,加载结束的JS代码怎么写,添加删除行使用默认功能
加载结束时代码:
if(window.deleteflag==1||window.appendflag==1){//如果是删除或者添加标记的,重新编号
   var $tds=$('.x-table td[col=1]:visible');//获取第2列中可见的单元格(B列)
   var n=0;
   $tds.each(function(i,e){
     if(i>=1){//模板中从哪一可见行开始编号的,行号是从0开始的,所以用行号-1,比如这个模板是从第3行开始的,就是2
          n=n+1;
          $(e).text(n);//将当前编号重新设置
   window.deleteflag=0;//清除删除行标记
   window.appendflag=0;//清除添加行标记
FineReport xuxinnan 发布于 2020-1-7 16:33 (编辑于 2020-1-7 16:49)
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-1-7 16:44
col=1  1是B 2是C 3是D 4是E
  • xuxinnan xuxinnan(提问者) 调整好后,增加行,两个序号变成一个序列了,要怎么办?
    2020-01-07 16:51
  • 孤陌 孤陌 回复 xuxinnan(提问者) 你这样弄 就是这样的效果 无解 只能换样式
    2020-01-07 16:59
  • xuxinnan xuxinnan(提问者) 回复 孤陌 换成什么样式?行间添加删除行?
    2020-01-08 07:51
  • xuxinnan xuxinnan(提问者) 回复 孤陌 或者有其他方式吗?
    2020-01-08 07:53
  • 孤陌 孤陌 回复 xuxinnan(提问者) 这个是另外的问题了 你另开帖子 然后把你的内置数据集模板放上去 我给你看看
    2020-01-08 07:56
  • 402浏览人数
  • 最后回答于:2020-1-7 16:49
