饼图自定义提示
如图,饼图提示勾选了系列名、值、百分比,值和百分比的显示,但是值和百分比之前空格不够大,不容易分辨,如何自定义提示,比如值的后面加上(万元),或者空格分开一点呢?1.png
FineReport 13207222709 发布于 2020-1-8 11:29
Wq0706Lv4见习互助
发布于2020-1-8 14:51(编辑于 2020-1-8 14:52)
只要加单位的话,这样就行了,要写自定义提示信息的话,参考提示点自定义
PoseidonLv5高级互助
发布于2020-1-8 11:38
提示点自定义-https://help.finereport.com/doc-view-1883.html
xiaomiliLv6初级互助
发布于2020-1-8 14:34
这个提示信息可以使用js自定义设置一下的哈,试试吧,应该有帮助
IceBall09Lv6中级互助
发布于2020-1-8 14:52
先设置辅助表把需要的数据拉入表中,设置成不扩展!数据设置为列表。
然后在下方样式中自定义文本内容
function() {
    var m = contentPane.getCellValue(0, 0, 2); //部门所在单元格位置
    var z = contentPane.getCellValue(0, 1, 2);//金额所在单元格位置
    var t = contentPane.getCellValue(0, 2, 2);//百分比所在单元格位置
    var j = m.length;
    for (var i = 0; i < j; i++) {
    if (this.seriesName == m[i]) {
    return '<div style="color:white;">部门:'+m[i]+' 金额:'+z[i]+' 百分比:'+t[i]+'</div>'}}}
然后隐藏辅助表。预览即可,请采纳
  • 13207222709 13207222709(提问者) 谢谢,但是我这个饼图的数据来源是求和后的部门,所以没法做成不扩展的辅助表,用数组来遍历
    2020-01-08 15:29
  • 813浏览人数
  • 最后回答于:2020-1-8 14:52
