过滤条件
条数是在帆软里建的字段,现在想要根据条数过滤掉 条数不是3的数据,怎么写公式
就是过滤掉F3单元格不等于3的数据
已经用汇总 —>个数   将单元格F3处理完成  现在只需要判断是不是等于3
FineReport Scyalcire 发布于 2020-1-8 17:00 (编辑于 2020-1-8 17:07)
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-1-8 19:53
这个是无法在数据列设置过滤的 你设置的是汇总  个数   这个个数 汇总的是有几条数据
所以实际数据可能根本没有数值 所以你的过滤条件就根本无法实现 过滤条件无法对结果过滤
你只能在这个单元格 写条件属性 行高 为零  判断条件写 公式$$$!=3
JackloveLv7高级互助
发布于2020-1-8 17:03(编辑于 2020-1-8 17:04)
count(F3[!0]{F3!=3}))
  • Scyalcire Scyalcire(提问者) 已经用count处理好了 就只要判断是不是等于3
    2020-01-08 17:06
影丶Lv5高级互助
发布于2020-1-8 17:04
当前单元格过滤,公式:
$$$ != 3
  • Scyalcire Scyalcire(提问者) 写了之后,结果里面还是会显示条数为3的数据
    2020-01-08 17:05
  • 影丶 影丶 回复 Scyalcire(提问者) 改成F3 != 3试一下;或者使用条件属性——行高设为0,条件和上面一样,隐藏条数为3的数据
    2020-01-08 17:21
axingLv6专家互助
发布于2020-1-8 17:23
应该在A3单元格设置过滤
  • 462浏览人数
  • 最后回答于:2020-1-8 19:53
