FineBI中如何给百分比堆积图添加百分比标签?
当我把指标拖进标签里面,百分比堆积图数据错误了(第一个数据应该是20%但显示17.4%),而且加起来不是100%
当把所有指标的标签补齐后,加起来是50%
FineBI satellite 发布于 2020-1-9 14:00 (编辑于 2020-1-9 14:10)
悬赏:5 F币 + 添加悬赏
张洪威Lv6高级互助
发布于2020-1-9 14:01(编辑于 2020-1-9 14:54)
用sum_agg来直接算出百分比拖进去。
  • satellite satellite(提问者) 问题有更新,你看看
    2020-01-09 14:06
  • 张洪威 张洪威 回复 satellite(提问者) 别用当前维度的百分比,自己新建指标就行了,看上面的截图。
    2020-01-09 14:54
PoseidonLv5高级互助
发布于2020-1-9 14:17
把你横轴多所有指标复制一个出来,然后拖拽到标签上试试;
好久每玩bi了,这个我记得当初还有录制视频讲解了
  • satellite satellite(提问者) 这怎么复制,在网页上
    2020-01-09 14:20
  • Poseidon Poseidon 回复 satellite(提问者) 点击你的指标,有个复制
    2020-01-09 15:15
  • 920浏览人数
  • 最后回答于:2020-1-9 14:54
