有没有公式能把一个单元格的多行内容分解成多行单元格
FineReport wgw3721 发布于 2020-1-10 08:44
共6回答
axingLv6专家互助
发布于2020-1-10 09:49
计算的位置,每第六个替换成‘,然后通过去分割
如字符串在A3:
SPLIT(JOINARRAY(MAPARRAY(split(A3,""),if(item="`"&&seq(item)%6=0,"`,",item)),""),",")
JackloveLv7高级互助
发布于2020-1-10 08:50
用split函数 然后单元格设置向下扩展
hpmpkkLv3中级互助
发布于2020-1-10 08:51
公式没有,但是可以在数据集里处理好在填进来
13207222709Lv6高级互助
发布于2020-1-10 08:56
你这个貌似没有明显的分隔符啊
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-1-10 09:03(编辑于 2020-1-10 09:18)
数据没有分隔符啊
SPLIT(a1,"'") 那就用这个公式 然后单元格扩展方向设置纵向扩展
shirokoLv6资深互助
发布于2020-1-10 09:26(编辑于 2020-1-10 09:26)
是用\n换行的吗?
把报表发出来我看看
  • 7关注人数
  • 572浏览人数
  • 最后回答于:2020-1-10 09:49
