请问列与列之间如何插入扩展?
像下图,2两个单元格,都是设置的横向扩展,默认父格,出来后的效果各自扩展
现在我想达到的是如下图,比如2个L一起,两个XL一起,也就是当第一格扩展行后,
第二格也跟着扩展一行,跟在一起,而不是大家各自扩展,请问这个单元格扩展该如何
设置?
FineReport afr751116 发布于 2020-1-13 10:41
axingLv6专家互助
发布于2020-1-13 10:49
G4的左父格为F4
然后设置过滤,这两个单元格所放的那个字段相等
  • afr751116 afr751116(提问者) 过滤的时意,就是字段相同的放一起 是吧
    2020-01-13 10:56
  • axing axing 回复 afr751116(提问者) 不是,比如你G4、F4那里的字段都是码数,那你在G4那里设置过滤码数等F4的码数就行
    2020-01-13 11:11
  • 351浏览人数
  • 最后回答于:2020-1-13 10:49
