决策报表上面的参数
决策报表上面的参数
添加了查询按钮,但是预览的时候看不到啊
FineReport xiaomili 发布于 2020-1-14 12:09
ooshanghaiLv5初级互助
发布于2020-1-14 13:18(编辑于 2020-1-14 13:20)
决策报表的参数需要点击参数面板,才会出现,不会像cpt那样默认出现的,如图1:
右侧点击全部添加,然后设置好参数控件类型,预览会出现的,如图2:
解决了请采纳啊O(∩_∩)O哈哈~
  • 佳了 佳了 我没有找到全部添加参数的地方怎么办
    2021-05-15 10:28
黄源Lv6中级互助
发布于2020-1-14 12:16
加在参数面板?
  • xiaomili xiaomili(提问者) 对啊,我放在了参数面板里面,但是预览的时候i看不到
    2020-01-14 12:17
  • 黄源 黄源 回复 xiaomili(提问者) 可用和可见勾上没有?是不是你去掉了
    2020-01-14 13:57
L大大Lv7高级互助
发布于2020-1-14 12:54
可否来个截图,或者你可以选择在报表快里直接使用控件的,无需查询按钮,对应好参数名就可以了
axingLv6专家互助
发布于2020-1-14 14:04
可能是假保存,重启下设计器
  • 607浏览人数
  • 最后回答于:2020-1-14 14:04
