自助数据集中的过滤如何实现像excel中只过滤出5个字符,不多也不少?
图一自助数据集中的过滤如何实现像图二excel中只过滤出5个字符,不多也不少?
FineBI 13366887252 发布于 2020-1-16 11:34 (编辑于 2020-1-16 12:55)
悬赏:5 F币 + 添加悬赏
ooshanghaiLv5初级互助
发布于2020-1-16 14:25(编辑于 2020-1-16 14:27)
自助数据集中,新增字段,只显示前五就好,然后查询条件和过滤条件都可以用这个新的字段;
如果不想修改仪表板,可以新增字段之后,把之前的字段名改名,并隐藏之前在用的字段,然后把新增的字段改名字为之前用的字段名。
  • 13366887252 13366887252(提问者) 关键是如何 取出 1.1.1,1.1.2,2.1.2,里面有很多少于5个的字符,通过mid,left等函数会取出少于5个的字符。
    2020-01-16 15:05
  • ooshanghai ooshanghai 回复 13366887252(提问者) 看你实际的需求,比如你这个,可以找 包含【.1.】字样 且 长度<=5的 ,或者再补位之类的
    2020-01-16 15:10
  • 13366887252 13366887252(提问者) 亲 非常感谢 再使用len(层级)>5 搞定
    2020-01-16 15:29
Wq0706Lv4见习互助
发布于2020-1-16 13:56
图片失效了
白水先生Lv3初级互助
发布于2020-1-16 14:18
mid($$$,1,4)
  • 13366887252 13366887252(提问者) 此方式会显示出少于5个字符的,如 1, 1.1, 。我只要 1.1.1
    2020-01-16 14:58
  • 539浏览人数
  • 最后回答于:2020-1-16 14:27
