下拉复选框,直接选择全部可以查询出所有的结果,但是先查询一个再全选,无法查出所有数据
FineReport crfhh 发布于 2020-1-16 17:05
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-1-16 17:18
导出你的模板 发到论坛上来 我看看
  • crfhh crfhh(提问者) 我用的是下载帆软后里面做好的cpt,路径在最后一张图
    2020-01-17 09:37
603594138Lv6初级互助
发布于2020-1-16 18:22(编辑于 2020-1-17 11:16)
就是数据库的问题,不同的数据库,你换个数据库自己造点数据试试,你要用他的frdemo就用模板参数别用数据集参数
shirokoLv6资深互助
发布于2020-1-17 00:03
下拉框字典里有参数,自己会跟自己联动。
新建一个字典专门用来给下拉框就行了
数据集参数实现复选框参数为空选择全部.cpt
  • crfhh crfhh(提问者) 这是新增一个数据集来作为下拉复选框的情况,这种不存在这个问题,但是如果要求是只能有一个数据集(报表设计和参数下拉框用同个数据集),就会出现这种情况
    2020-01-17 09:47
  • shiroko shiroko 回复 crfhh(提问者) 下拉框里面用自己作为参数本来就不对,自己筛选自己,逻辑无限循环。如果你一定要用一个数据集,那就不能用数据集去筛选,可以尝试帆软自带的过滤,数据集里面不能放参数。
    2020-01-17 10:09
IceBall09Lv6中级互助
发布于2020-1-17 10:59
22数据集参数实现复选框参数为空选择全部.cpt
新增一个模板参数,然后设置过滤
  • 1010浏览人数
  • 最后回答于:2020-1-17 11:16
