小白求助, 怎么指定账户或 指定角色,看指定信息
 就是  用户 角色, 打开一个报表 只能看到这个角色的信息
 就比如上面那个  他角色是 测试3 打开这个报表 只能看到 测试3的数据,  其他数据是不加载出来的
哪位大佬可以指导一下
FineReport 聪葱 发布于 2020-1-18 14:28
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
共7回答
zl576962557Lv6见习互助
发布于2020-1-18 14:49(编辑于 2020-1-20 14:46)
测试.cpt
您好,你可以试试单元格过滤  试一试公式if(len($fine_role) = 0, nofilter,$fine_role)
https://help.finereport.com/doc-view-865.html#9image.png
  • 聪葱 聪葱(提问者) 你好,我尝试过了 还是不行
    2020-01-19 10:38
  • zl576962557 zl576962557 回复 聪葱(提问者) 您好,不知道您解决了没有,我上传了一个模板附件您可以试试
    2020-01-20 14:46
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-1-18 14:30
你数据里有 角色这个字段数据吗??
  • 聪葱 聪葱(提问者) 没有
    2020-01-18 14:39
  • 孤陌 孤陌 回复 聪葱(提问者) 那怎么根据角色过滤?都没有这个数据
    2020-01-18 14:41
JackloveLv7高级互助
发布于2020-1-18 14:30
L大大Lv7高级互助
发布于2020-1-18 16:20
用fr_username获取用户登录名,然后用用户登录名配合条件属性显示隐藏.
  • 聪葱 聪葱(提问者) 大佬,我不是很能理解, 这个我接触了1个月 左右很多都不懂
    2020-01-19 10:37
  • L大大 L大大 回复 聪葱(提问者) 公式里有个fr_username是获取用户登录名的
    2020-01-19 10:45
  • 聪葱 聪葱(提问者) 回复 L大大 我 数据集的时候 需要 left join 用户表么?
    2020-01-19 10:51
  • L大大 L大大 回复 聪葱(提问者) 页面上直接使用条件属性
    2020-01-19 10:55
ooshanghaiLv5初级互助
发布于2020-1-19 09:06
  • 聪葱 聪葱(提问者) 这个权限编辑跟 不是跟决策系统的 权限管理一样么
    2020-01-20 16:48
xiaomiliLv6初级互助
发布于2020-1-19 09:11
权限管理,根据用户设置一下数据权限就可以了,如果按角色的话,就根据角色分配一下权限就可以了;如果是按照部门的话,也可以,看你是什么样的需求了;
  • 聪葱 聪葱(提问者) 我是想要 这个角色里的 人 进去一个报表只能看到 他能看的数据, 报表有100条数据 他只能看他自己的 10条
    2020-01-19 10:36
  • xiaomili xiaomili 回复 聪葱(提问者) 可以的,那就按照角色分配权限,然后sql语句里面写一下就好了,很简单的
    2020-01-19 13:33
hpmpkkLv3中级互助
发布于2020-1-19 09:25
模板->进入权限编辑,可以根据角色 限制展示内容
  • 8关注人数
  • 690浏览人数
  • 最后回答于:2020-1-20 14:46
