针对数据库中没有的数据怎么实现报表制作?
某个报表所需的数据,一部分在所连接的数据库里,另一部分在本地的Excel表中,怎样同时使用这两份数据制作所需报表?
FineReport Mee 发布于 2020-1-18 21:16
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
共6回答
圣体叶小凡Lv6高级互助
发布于2020-1-18 22:52
数据库正常使用啊,然后excel的你可以使用文件数据集 Excel数据集-http://help.finereport.com/doc-view-1270.html,或者做一个填报端口,数据库新建一个表,直接把excel数据填写进去,然后再从数据库取值也行
hpmpkkLv3中级互助
发布于2020-1-19 08:38
文件数据集也可以用
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2020-1-19 08:39
如果excel没办法入库的话,那么你可以直接讲数据库内容与excel拖拽到某一个sheet页,然后当作数据源,一起处理
xiaomiliLv6初级互助
发布于2020-1-19 08:45
文件数据集就可以解决的,
看一下文档,操作很简单的;
ooshanghaiLv5初级互助
发布于2020-1-19 09:02
对这种情况,Excel数据既然要存在一段时间,说明Excel这部分数据对应的信息流可能还没有落地成为数据规范,所以还是保留Excel数据源比较好(在帆软服务器-定义数据连接)添加excel数据源;
然后使用条件过滤,把excel和本地数据源中的数据,使用匹配条件,匹配取数就可以;
白水先生Lv3初级互助
发布于2020-1-19 09:58
个人建议,做个填报,报excel导入到数据库中。
然后再做分析报表
  • 7关注人数
  • 575浏览人数
  • 最后回答于:2020-1-19 09:58
