if函数不生效
if函数不生效
金蝶赖冈辉
发布于 2020-1-28 16:15
codecly
Lv4
初级互助
发布于2020-1-28 17:24
把具体对应的参数放到 sql 里面,自己查询下sql 的结果是多少
金蝶赖冈辉(提问者)
不加IF函数判断,是能查询出来结果得,但是加了判断之后,结果全都是后面的值,判断条件不生效
codecly
回复 金蝶赖冈辉(提问者)
查询出来的结果是数字吗,单元格还有设置其他格式吗
金蝶赖冈辉(提问者)
回复 codecly
查询结果是数字,单元格没有设置其他格式
codecly
回复 金蝶赖冈辉(提问者)
检查下\"库存\"有没有空格之类的,可以先把 sql 修改成一个固定是值,看会不会生效,如果生效那再看 sql 哪里会有问题
金蝶赖冈辉(提问者)
回复 codecly
L3加了条件属性,蛋疼
还有1条评论
点击查看
Liz888
Lv5
见习互助
发布于2020-1-28 17:29
先看看sql函数写的对不对
金蝶赖冈辉(提问者)
sql没问题,判断条件不生效,所有情况都是后面那个1的结果
兔子酱
4 F币
4 F币
兔子酱
4 F币
4 F币
