小于1,和大于1000怎么写啊,公式检查都提示非法
FineReport xiaomili 发布于 2020-2-2 18:38 (编辑于 2020-2-3 10:10)
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
codeclyLv4初级互助
发布于2020-2-2 19:08(编辑于 2020-2-3 09:53)
两个组合在一起是一个区间,如楼上说的设置个很大的值(实际情况不会比这个大的)和一个很小的值(实际情况不会比这个小的)就可以了。
公式是指获取这个值的公式,都是以 = 开始的,= 后面的才是公式。公式中没有单独大于小于的,需要两个值比较,比较的结果是否 boolean 类型,不适合你这个地方使用的
可以在标签格式中自定义,用 javascript 形式自定义标签的数据的,如:
function(){
  if(this.to==600){
    return ">500";
  else {
    return this.from + '-' + this.to
  • xiaomili xiaomili(提问者) 我更新图片了,这种>1000是怎么弄出来的
    2020-02-03 08:57
  • codecly codecly 回复 xiaomili(提问者) 这种是标签格式的自定义,可以用js返回数据来自定义的,更新了回答,可以看下
    2020-02-03 09:54
  • xiaomili xiaomili(提问者) 回复 codecly 大于1000的好使了,再看下小于1的怎么不管用呢,写的哪里有问题? function(){ if(this.to==9999){ return \'大于1000人了\'; } else if(this.to==0){return \'小于1\';} else{ return this.from + \'-\' + this.to } }
    2020-02-03 10:09
  • codecly codecly 回复 xiaomili(提问者) this.to ==0 改成 this.from == 0 试下
    2020-02-03 10:10
  • xiaomili xiaomili(提问者) 回复 codecly thank you ,终于懂了
    2020-02-03 10:11
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-2-2 18:49(编辑于 2020-2-2 18:53)
直接就写个比较大的值就好可以设置50000 就好了  和0 就好   这个没有你想的每个 都是一个区间
超过1000 就这个颜色  和等于0 是是一个颜色  按照这样设置就好了
    2020-02-03 08:57
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2020-2-2 20:25
帆软的值区间,都是写等于就ok
只要是最小值在区间内,就会变色了。
不能使用大于小于
    2020-02-03 08:57
  • 1299浏览人数
  • 最后回答于:2020-2-3 10:10
