填报下拉选之后,如果关联单元格
填报下拉选之后,如果关联单元格
FineReport xiaomili 发布于 2020-2-4 09:04
圣体叶小凡Lv6高级互助
发布于2020-2-4 09:13(编辑于 2020-2-4 09:27)
直接等于单元格就行了,如果你下拉框设置了实际值和显示值的话,而2处只想获得显示值,那你用sql函数获取一下1处的值重新计算就行了,我下拉框设置了id和name,然后单元格设置sql函数,sql("JDBC3","select name from table where id = '"+A1+"'",1,1)
  • xiaomili xiaomili(提问者) 下拉框设置了实际值和显示值,而2处只想获得实际值
    2020-02-04 09:20
  • 圣体叶小凡 圣体叶小凡 回复 xiaomili(提问者) 你的下拉框是绑定数据库表,还是定义的数据查询(sql语句),还是自己定义了几个固定的值
    2020-02-04 09:24
  • xiaomili xiaomili(提问者) 回复 圣体叶小凡 下拉是绑定数据库表的,
    2020-02-04 09:30
  • 圣体叶小凡 圣体叶小凡 回复 xiaomili(提问者) 你看我上面的回答,我改了一下,你按照这个来改就行
    2020-02-04 09:31
  • xiaomili xiaomili(提问者) 回复 圣体叶小凡 OK啦,thank you!
    2020-02-04 09:34
  • 496浏览人数
  • 最后回答于:2020-2-4 09:27
