如何通过网页框提取网页内容保存在数据库中?
FineReport hjcslr 发布于 2020-2-5 20:01
悬赏:9 F币 + 添加悬赏
codeclyLv4初级互助
发布于2020-2-5 20:54(编辑于 2020-2-5 20:55)
网页框其实是个 iframe ,通过前端 js 获取里面数据的话还是有跨域问题,浏览器为了安全限制了跨域的数据访问,获取不到的。
这种一般都是通过后端去请求网页数据再解析做入库操作。
  • hjcslr hjcslr(提问者) 具体如何做?指导下,就是将网页的内容保存在数据库中
    2020-02-05 21:30
  • codecly codecly 回复 hjcslr(提问者) 就是需要写代码,用帆软不太适合,即使用的话也是需要定制开发
    2020-02-05 22:08
  • hjcslr hjcslr(提问者) 回复 codecly 能不能直接提取网页显示的源文件,简单点的
    2020-02-05 22:11
  • codecly codecly 回复 hjcslr(提问者) 可以写个类自定义函数,去获取网页的数据;然后用这个自定义的函数获取数据网页数据到单元格,在配合填报保存到数据库。 大致思路是这样,自定义函数需要用 java 类,然后就是java去获取网页数据了。
    2020-02-05 23:09
  • hjcslr hjcslr(提问者) 回复 codecly 能不能给个例子,谢谢
    2020-02-05 23:29
天狮座Lv6初级互助
发布于2020-2-6 11:12
学习下python爬虫吧
  • 850浏览人数
  • 最后回答于:2020-2-6 11:12
