升级最新模板编辑器后,重新部署tomcat,结果出现“检测到1项配置异常”
微信截图_20200208204441.png升级最新模板编辑器后,重新部署tomcat,结果出现“检测到1项配置异常”。已经按照提示进行了tools.jar的覆盖,重启很多次,也未能解决,请高手指教,非常感谢。
FineReport gf5555 发布于 2020-2-8 20:43 (编辑于 2020-2-8 20:45)
gf5555Lv2见习互助
发布于2020-2-8 23:27
帮助文档中的方法都试过,未成功。安装了旧版安装包,并且用帆软提供的服务器重新部署了一遍。
codeclyLv4初级互助
发布于2020-2-8 20:58(编辑于 2020-2-8 21:28)
控制台使用 java -version 看下 jdk 是什么版本的,建议使用 1.8的版本
把 CLASSPATH 环境变量配置下试试:
变量名:CLASSPATH
变量值:.;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar;
变量值注意有前面有个点和分号
  • gf5555 gf5555(提问者) 你好,显示: java version \"1.8.0_191\" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_191-b12) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.191-b12, mixed mode)
    2020-02-08 21:03
  • codecly codecly 回复 gf5555(提问者) https://help.finereport.com/doc-view-2475.html 试下这个文档里面里面的两种方法。
    2020-02-08 21:25
  • 1035浏览人数
  • 最后回答于:2020-2-8 23:27
