数据重复标红
两个字段,姓名和工号,只有当姓名和工号同时相同的时候标红,怎么做
FineReport 18328816101 发布于 2020-2-10 11:19
圣体叶小凡Lv6高级互助
发布于2020-2-10 11:25(编辑于 2020-2-10 13:54)
这样么?A对应2个11,这样就标红,这个图,是A1单元格设置分组,B1单元格设置列表,然后B1单元格设置条件属性,公式如下  COUNT(B1[!0;!0]{A1 = $A1 && B1 = $B1}) > 1  然后预览结果在下图
  • 18328816101 18328816101(提问者) 不等于,比如有两个张三,一个工号001,一个002,如果数据里面的两个张三工号都是001或002的时候标红,工号不一样的时候不标
    2020-02-10 11:33
  • 圣体叶小凡 圣体叶小凡 回复 18328816101(提问者) 就是可能出现 张三 001 ,张三 001 或者张三 002,张三 002 这样子么???
    2020-02-10 11:36
  • 18328816101 18328816101(提问者) 回复 圣体叶小凡 应该是两个张三 001,同时标红,再修改数据改成张三 001和张三 002后不标红
    2020-02-10 13:40
  • 圣体叶小凡 圣体叶小凡 回复 18328816101(提问者) 上面改了,重新看一下
    2020-02-10 13:55
  • 688浏览人数
  • 最后回答于:2020-2-10 13:54
