决策报表填报校验
决策报表两个控件,一个是否的单选按钮,一个文本框,怎么设置js用于提交校验,如果单选按钮选了是,那么文本框必须写了东西
FineReport 18328816101 发布于 2020-2-12 12:33 (编辑于 2020-2-12 17:05)
L大大Lv7高级互助
发布于2020-6-1 16:20
用JS获取值来判断文本框是否可用就行了,然后文本框设置不能为空,具体参考次模板JS
表单校验.frm
发布于2020-6-1 12:16
使用自带校验公司,假设你的事C4,C5单元格,是否单选框,是的值为1,否为0,这样选是,内容为空,返回true,不然返回false
Edward_DDLv5中级互助
发布于2020-2-12 13:55
https://help.finereport.com/index.php?doc-view-559.html
可以参考上面文档,但是不建议用js做,因为逻辑是先选后填,填报提交的按钮是系统自带的,不清楚怎么添加js事件,
可以考虑用两个按钮,‘是’的那个点击会有弹窗,要求填写,然后文本框不能为空
  • 18328816101 18328816101(提问者) 这是移动端决策报表填报,提交按钮不是自带的
    2020-02-12 17:06
  • Edward_DD Edward_DD 回复 18328816101(提问者) 尽量用自带的非空检测吧,移动端js的适配经常出问题
    2020-02-12 17:11
  • 18328816101 18328816101(提问者) 回复 Edward_DD 但是选否的时候可以为空啊,只是选是的时候不能为空
    2020-02-12 17:36
  • 850浏览人数
  • 最后回答于:2020-6-1 16:20
