Unresolvable Operation:write in class ReportDispat
Unresolvable Operation:write in class ReportDispatcher
请教,TOMCAT正常,部署9.0时,出现Unresolvable Operation:write in class ReportDispatcher
FineReport hjcslr 发布于 2020-2-12 15:11
悬赏:9 F币 + 添加悬赏
codeclyLv4初级互助
发布于2020-2-14 16:58(编辑于 2020-2-14 17:29)
麻烦给下具体的出错场景或者具体点的错误日志,看样子好像是请求的 url 写错了。
比如正常的 url 应该是:
http://localhost:7075/gsms/ReportServer?reportlet=test01.cpt&op=write
但是却写成了
http://localhost:7075/gsms/ReportServer?op=write
缺少了参数 reportlet=test01.cpt ,只指定的预览方式,却没有指定模板,导致报错了。
  • hjcslr hjcslr(提问者) 在按钮时点击时出现 var QJ_Class_code=_g().getWidgetByName(\"treeEditor0\").getValue(); FR.showIframeDialog({ url: \"${servletURL}?viewlet=/医院管理/公卫管理/传染病管理/新冠管理/新冠疫情手工录入.cpt&op=write&QJ_Class_Code=\"+QJ_Class_code, title: \"新增疫情数据\", width: 900, height: 600 });
    2020-02-16 23:23
  • codecly codecly 回复 hjcslr(提问者) 你这个url是 10.0 的写法,把url 中 viewlet 改成 reportlet 试下
    2020-02-17 21:03
  • 2266浏览人数
  • 最后回答于:2020-2-14 17:29
