为什么两个下拉框参数无法同时选择
两个下拉框参数无法同时选择,选择第一个,再选择第二个,第一个就消失了,怎样实现两个参数同时选择查询。
参数控件都用的下拉框,然后都在数据字典处设置了“数据查询-数据集ds1-实际值-显示值”。
FineReport Mee 发布于 2020-4-2 10:27
共5回答
axingLv6专家互助
发布于2020-4-2 10:35
两个下拉框的数据字典分别创建不同的数据集,不要共用一个
  • Mee Mee(提问者) 那如果是10个参数就要10个数据集了吗,这不科学。。。
    2020-04-02 10:37
  • axing axing 回复 Mee(提问者) 如果你的参数之间没有联动就不需要,而且就算有10个参数也不会每个都是下拉框,体验感不好
    2020-04-02 10:39
  • ejzhang ejzhang 回复 Mee(提问者) 我也遇到这个问题,提了需求 https://bbs.fanruan.com/thread-126635-1-1.html
    2020-04-03 08:35
cxyangLv5初级互助
发布于2020-4-2 10:30
两个参数要两个数据集,不能用同一个数据集,不然就会出现你这种情况
    2020-04-02 10:36
  • cxyang cxyang 回复 Mee(提问者) 也只能这样了,数据集名称备注好就可以了
    2020-04-02 10:40
发布于2020-4-2 10:31
两个下拉框不要做关联就可以
  • Mee Mee(提问者) 就是要关联,不关联的话就不符合需求了
    2020-04-02 10:36
king1314Lv5见习互助
发布于2020-4-2 15:26
如果数据集特别的的话,你可以尝试使用数据库链接写数据字典,不用数据查询模式
用户J2304533Lv2见习互助
发布于2021-7-10 15:05(编辑于 2021-7-10 16:51)
可以同时输入的机制,参数那里缺省,但这样,联动就不存在了
  • 7关注人数
  • 1615浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-10 16:51
