电能管理SQL 查询
例表:
    ID    电表ID(不止一块电表)    时间(每小时存储一次)    总电能(总电能是累加的)
    1      1                                   2020-04-02 01:00:00              11
    2      2                                  2020-04-02 01:00:00               54
    3      3                                   2020-04-02 01:00:00              23
    4      1                                   2020-04-02 02:00:00              26
    5       2                                 2020-04-02 02:00:00               84
    6        3                                2020-04-02 02:00:00               45
电表ID是外键, 总电能是累加的, 需要根据电表ID查询出每小时的电能!
15974113717 发布于 2020-4-2 20:29 (编辑于 2020-4-2 21:19)
cherry团子Lv6中级互助
发布于2020-4-2 20:56
时间是怎么存储的?
  • 15974113717 15974113717(提问者) 2020-04-02 01:00:00 2020-04-02 02:00:00 2020-04-02 03:00:00
    2020-04-02 21:07
  • cherry团子 cherry团子 回复 15974113717(提问者) 是啥数据库呀
    2020-04-02 21:10
  • 15974113717 15974113717(提问者) 回复 cherry团子 sql server
    2020-04-02 21:10
  • cherry团子 cherry团子 回复 15974113717(提问者) 累减的吗?我觉得你这个放到页面上会好做一点,Oracle也会好做一点,SQL server我涉及不多,搜了一篇文档,你可以参考下 http://m.myexception.cn/sql-server/1756024.html
    2020-04-02 21:29
  • 15974113717 15974113717(提问者) 回复 cherry团子 数据量会比较大。 放到页面我怕会卡!
    2020-04-02 21:33
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-4-2 21:14(编辑于 2020-4-2 21:39)
按照你现在的ID1的电表 每小时的电能 是11  25 咯
https://bbs.csdn.net/topics/390852927
  • 15974113717 15974113717(提问者) 1电表每小时的电能是 11 和 15
    2020-04-02 21:20
  • 孤陌 孤陌 回复 15974113717(提问者) 是的 你是这个意思是吧
    2020-04-02 21:36
  • 孤陌 孤陌 回复 15974113717(提问者) 先按ID分组 然后按时间降序排列 然后累减就可以了 看我的新的回答
    2020-04-02 21:40
  • 405浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-2 21:39
