js问题
款色初始化和编辑后,上面四个控件值重置
var form = this.options.form;
var p2Widget = form.getWidgetByName("Label品牌");
var p3Widget = form.getWidgetByName("品牌");
var p4Widget = form.getWidgetByName("Label年份");
var p5Widget = form.getWidgetByName("年份");
var p6Widget = form.getWidgetByName("Label季节");
var p7Widget = form.getWidgetByName("季节");
var p8Widget = form.getWidgetByName("Label小类");
var p9Widget = form.getWidgetByName("小类");
var value = this.getValue();  //获取当前参数即type参数的值
if (value.length() == 0) {
   p2Widget.visible();
p3Widget.visible();
   p4Widget.visible();
   p5Widget.visible();
p6Widget.visible();
p7Widget.visible();
p8Widget.visible();
   p9Widget.visible();
}else {
   p2Widget.reset();
   p3Widget.reset();
  p6Widget.reset();
   p7Widget.reset();
   p4Widget.reset);
p5Widget.reset();
   p8Widget.reset();
p9Widget.reset();
上面是我写的,咋不对啊
小歆嵩 发布于 2020-4-7 10:55 (编辑于 2020-4-7 10:57)
axingLv6专家互助
发布于2020-4-7 11:06
   p2Widget.setVisible(false);
   p3Widget.setVisible(false);
   p4Widget.setVisible(false);
   p5Widget.setVisible(false);
   p6Widget.setVisible(false);
   p7Widget.setVisible(false);
   p8Widget.setVisible(false);
   p9Widget.setVisible(false);
  • 小歆嵩 小歆嵩(提问者) 哥,我想清空查询,不是隐藏
    2020-04-07 11:22
  • 小歆嵩 小歆嵩(提问者) 如果款色控件值长度大于0 的话,上面几个控件的查询都清空
    2020-04-07 11:23
  • axing axing 回复 小歆嵩(提问者) 你最后的代码reset()就是清空
    2020-04-07 11:53
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-4-7 11:07(编辑于 2020-4-7 11:08)
false 状态值 没有 兄弟
p6Widget.visible(false );
  • 394浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-7 11:08
