用js将填写单元格的前一个单元格内容置空?
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col;  //列号
var ro = cr.row;  //行号
var zybck = contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: col-1, row: ro}));
zybck.setValue("");
我这样写为什么不能置空?
FineReport 李白9 发布于 2020-4-8 13:05
共5回答
李白9Lv5初级互助
发布于2020-4-8 14:47
contentPane.setCellValue(col-1,ro,"");这样子可以置空
发布于2020-4-8 13:09
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-4-8 13:11(编辑于 2020-4-8 14:14)
col: col-1, row: ro 这里的问题 文档里 是B单元格 获取A单元格  所以你要修改一下
  • 李白9 李白9(提问者) 我通过alert(zybck.getValue());这个方法返回的就是我填写单元格前一个单元格的值啊
    2020-04-08 13:48
  • 孤陌 孤陌 回复 李白9(提问者) 没有看到模板 我不可以确认
    2020-04-08 14:13
PoseidonLv5高级互助
发布于2020-4-8 14:05
监控下zybck是否获取到对象了,然后用reset()重置
莫问前程°Lv6初级互助
发布于2020-4-8 14:10
如果已经获取到前一个单元格控件对象后,直接使用重置方法,zybck.reset();
没有获取到的话,请检测
  • 730浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-8 14:47
