根据日期框,显示未来三月,注意跨年
举例:
日期框选择:2019-11
表头显示:2019-12;2020-01;2020-02
FineReport 18720859069 发布于 2020-4-10 15:31
ycswyw1123Lv6初级互助
发布于2020-4-10 15:35(编辑于 2020-4-10 15:49)
array(format(MONTHDELTA(TODATE($a,"yyyy-MM"),1),"yyyy-MM"),format(MONTHDELTA(TODATE($a,"yyyy-MM"),2),"yyyy-MM"),format(MONTHDELTA(TODATE($a,"yyyy-MM"),3),"yyyy-MM")),横向扩展
axingLv6专家互助
发布于2020-4-10 15:46
maparray(range(3),left(monthdelta($日期+"-01",item),7))
yiyemeiyingLv4高级互助
发布于2020-4-10 15:38(编辑于 2020-4-10 15:46)
=UNIQUEARRAY(MAPARRAY(RANGE(TODATE(MONTHDELTA(CONCATENATE("2019-11", "-01"), 1),"yyyy-MM-dd"), TODATE(MONTHDELTA(CONCATENATE("2019-11", "-01"), 3),"yyyy-MM-dd")), FORMAT(item, "yyyy-MM")))
单元格设置【向右扩展】
参数:starttime 格式:2019-11(yyyy-MM)
参考文档:根据起始时间、结束时间扩展年月-https://help.finereport.com/doc-view-2291.html
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-4-10 15:49
UNIQUEARRAY(MAPARRAY(RANGE(TODATE($starttime+"-01"),TODATE(MONTHDELTA($starttime+"-01",3))), FORMAT(item, "yyyy-MM")))
  • 348浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-10 15:49
