填报报表只读问题
填报报表中含有的部分控件如单选按钮组、复选按钮组只能在填报预览中显示,在分页预览和分析预览中要么不显示,要么显示有问题。现希望将填报过的表格供他人查看,但又不希望被他人修改,请问这种需求能实现吗?
FineReport 13762929400 发布于 2020-4-11 22:55
shirokoLv6资深互助
发布于2020-4-11 23:11
控件可以设置权限,设置为不可用就行了
不过你如果希望别人完全不能修改没这么麻烦,直接限制提交就行了
提交-内置校验,然后按$fine_username 校验就行了
ycswyw1123Lv6初级互助
发布于2020-4-11 23:13
一种方法就是:当前报表另存一份,清空所有控件,然后开放给只能查看的角色;另一种方法:用管理员账号设置模板认证,给查看的人仅开发查看的权限
还有一种方式:同一张报表上,对控件设置是否可见或者可用,帮助文档种可以搜索对应的js
willgood1986Lv2初级互助
发布于2020-4-12 11:09
在非填报模式下,控件本身是不可用的,如果只是给别人看就使用预览模式,而不是填报模式,就不会有这个问题了。
  • 762浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-12 11:09
