fr 决策报表中的报表块单元格中能否添加单选按钮之类的控件?
功能中选择某个单元格,点击右侧的条件属性中倒是可以选择控件(比如单选按钮之类的),但是在预览的时候却不显示。。
有没有知道怎么来操作的,谢谢。
FineReport sunzitao2008 发布于 2020-4-17 10:46
共5回答
sunzitao2008Lv3见习互助
发布于2020-4-17 11:12(编辑于 2020-4-19 15:36)
通过这个方式实现了。在单元格中添加:<input type="checkbox" name="love" />
,然后设置成html显示。。
当然这也只是实现了显示的第一步,,还不知道能不能获取到选择后的值。
继续加油。
不过貌似这个方法只能实现显示了一个选择框。。无法获取到选择框是否被选中的状态。。。哎。。
齐文武Lv5见习互助
发布于2021-3-9 16:59
方法解决了吗,我也在关注😁
发布于2020-4-17 10:51
  • sunzitao2008 sunzitao2008(提问者) 谢谢。。这种方式不会跟着报表块中的数据行数自动扩展,比如说报表块中5条数据的时候就需要五个选择框了
    2020-04-17 11:09
lisk_njLv4初级互助
发布于2020-4-17 10:56
数据分析预览是可以显示的
miss_liLv2中级互助
发布于2020-4-17 11:01(编辑于 2020-4-17 11:01)
参考文档示例二分法,决策平台+网页框实现(填报方式)。
决策报表填报-https://help.finereport.com/doc-view-1554.html
  • sunzitao2008 sunzitao2008(提问者) 这个方式我也想过了。。就是不想用网页框加载普通报表,,,因为普通报表的提交按钮不好自定义。。
    2020-04-17 11:10
  • 1969浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-9 16:59
