填报提交验证,有重复记录不能提交,该怎么设置呢
设计器中ds1.地区、城市、街道、门市为下拉框控件(设置了多级联动),提交后数据存入表A中,假如再次填报的数据是相同的,提交时表A中有相同记录,怎么设置才能不让用户提交
FineReport huangbb 发布于 2020-4-17 18:47
发布于2020-4-17 18:51
楼主:参考这个文档,验证数据是否重复。
内置提交校验验证数据是否重复-https://help.finereport.com/doc-view-3032.html
  • huangbb huangbb(提问者) 已解决,谢谢
    2020-04-18 19:11
  • huangbb huangbb(提问者) 刚提交的时候,数据库没记录,数据校验提示公式解析错误该怎么解决,怎么设置校验的时候数据库没记录直接插入。
    2020-04-19 12:06
lisk_njLv4初级互助
发布于2020-4-17 18:52
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-4-18 17:09
建议 填报设置主键 这样主键相同 提交相同的数据也只是覆盖了 不会新增一行数据
  • huangbb huangbb(提问者) 只允许填报一次,不能修改数据,只能设置校验,已经解决,谢谢您的建议
    2020-04-18 19:12
  • 1268浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-18 17:09
