填报报表  有个值  前面都好着呢   但是点击了增加一行之后  原本的数字就变
填报报表  有个值  前面都好着呢   但是点击了增加一行之后  原本的数字就变成了字符串  这样就导致  我点击提交出现提示  值必须是个数字  这样就无法存储了
有大佬能给看看嘛
FineReport wanglei131 发布于 2020-4-20 15:09 (编辑于 2020-4-20 17:10)
发布于2020-4-21 08:49(编辑于 2020-4-21 08:55)
应该你写的公式有问题,检查下公式
你用了ds1.select()函数,选择全部数据出来了,你在后面加参数可以解决这个问题,选择出唯一值
2. tablename.select
tablename.select(colname,筛选条件1&&筛选条件2&&......):选出数据集某列中符合条件的数据,返回结果是一个数组,相同数据不会合并。
1)参数说明
  • tablename:表示数据集名称,注意是报表数据集或者是服务器数据集名,而非数据库中的表名
  • colname:表示列名,不区分大小写。
2)示例
如数据集 ds1 取出内置 FRDemo 数据库中的「销量」表:
  • 在单元格中输入=ds1.select(销售员),返回数据集 ds1 销售员列中的所有值。
  • 在单元格中输入=ds1.select(销售员,地区 = "华东"&&销量 > 200),返回数据集 ds1 华东地区销售总额超过 200 的销售员。
  • 在单元格中输入=ds1.select(销售员,地区="华东"||地区="华北"),返回数据集 ds1 华东地区或华北地区的销售员。
注:筛选条件中的判断既可以使用单等号,也可以使用双等号;字符串也同时可以使用单引号或者是双引号,对结果均没有影响。
willgood1986Lv2初级互助
发布于2020-4-20 17:50
用FR一段时间后,我觉得类似这种应用应该做成  查询页面 + 新增弹出页面,这样能够避免很多问题,你这种看起来方便,但是差不多页面跟数据库表连接着,有可能不小心修改了数据,也会出现各种这样的问题,比如你问题中的这种。
  • 491浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-21 08:55
