截取长度不定的字段值
所有字段值的命名规律是
AAxxxBB形式,中间的xxx长度不定,前后的AA、BB是固定的,需要取出中间的xxx
不管是设计器截取还是sql截取都行,数据库是postgre
FineReport 18328816101 发布于 2020-4-21 17:04 (编辑于 2020-4-21 17:18)
Wq0706Lv4见习互助
发布于2020-4-21 17:22(编辑于 2020-4-21 17:35)
replace(replace("AAxxxxBB",left("AAxxxxBB",2),""),right("AAxxxxBB",2),"")
substring("AAxxxxBB" from 2 for length("AAxxxxBB")-3)
  • 18328816101 18328816101(提问者) 这个可以,但是要用postgre的话,又怎么取
    2020-04-21 17:28
  • xueluowuhen1121 xueluowuhen1121 回复 18328816101(提问者) 这个如果 xxx内容包含 AA或者BB的话 结果会不符合预期
    2020-04-21 17:31
  • Wq0706 Wq0706 回复 18328816101(提问者) 第二个是PGsql里面的字符串截取方法
    2020-04-21 17:34
  • 18328816101 18328816101(提问者) 回复 xueluowuhen1121 这个数字2,就是因为需要去掉字符串长度,这个应该是固定的,对我来说还是有用的
    2020-04-21 17:35
  • Wq0706 Wq0706 回复 18328816101(提问者) 后面是-3,PG里面游标从0开始,字符串长度是从1开始计算,要-3
    2020-04-21 17:37
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2020-4-21 17:11
你只给一条记录是没用的,我们得看一下有啥规律
小县城Lv4见习互助
发布于2020-4-21 17:15
从目前的规律来看,是去掉前面两个字和最后的两个字。。
xueluowuhen1121Lv1见习互助
发布于2020-4-21 17:30(编辑于 2020-4-21 17:56)
  • 780浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-21 17:56
