数据逻辑删除的实现问题(请详解标红字段及JS代码含义)
1)选中 G2 单元格,在右侧属性面板中点击控件设置>事件,添加点击事件。点击事件中增加参数row和参数col,值用公式表示分别为:row() - 1、col() - 2
如下图所示:
JS 代码如下所示:
FR.Msg.confirm("提示","确定要删除数据吗?",
function(value){if(value){contentPane.setCellValue(col,row,"0");
_g('${sessionID}').writeReport(); }
else
{ contentPane.setCellValue(col,row,"1");
_g().parameterCommit(); } })
2)选中 H2 单元格,在右侧属性面板中点击控件设置>事件,添加点击事件。点击事件中增加参数row和参数col,值用公式表示分别为:row() - 1、col() - 3
如下图所示:
FineReport zjw15512788525 发布于 2020-4-23 17:23 (编辑于 2020-4-23 17:25)
发布于2020-4-24 08:26(编辑于 2020-4-24 08:31)
else
这段意思就是 点击删除,跳出确认框,点击确定,单元格设置为0,执行提交入库,删除数据时间;不然单元格设置为1,不删除数据。
row() - 1、col() - 3
row(),col()是取当前单元格行列值,从1开始D2算,但是模板单元格从0开始算,比如:当前单元格为H2,则row()为2,col()为8,所以row() - 1等于1,col() - 3等于5,就是指单元格E2
  • zjw15512788525 zjw15512788525(提问者) 非常感谢
    2020-04-24 09:52
  • snrtuemc snrtuemc 回复 zjw15512788525(提问者) 可以,需要当前单元格对应其他,可以通过其他数字来取得
    2020-04-24 10:23
  • 669浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-24 08:31
