大屏实现效果的显示问题
大佬们好,我照着视频搞了汽车驾驶舱大屏的界面展示,但是设计器上的预览跟挂到决策系统上的效果显示有点不一样,可以说说原因吗,最好给出解决方案,给大佬们拜个早年了。
设计器预览:
决策系统显示:(报表出现了滚动条,然后下方的列表显示是自动滚动的,但有时候进决策系统也会出现滚动条,无法执行实现自动滚动的js效果)
FineReport 用户20462883 发布于 2020-4-24 14:16
共5回答
用户20462883Lv4见习互助
发布于2020-4-24 15:51
用JS把滚动条隐藏掉了,虽然没有从根本上解决问题,但效果可以实现,如果有更好的解决办法的番薯,麻烦告知一声,感激不尽,以下是没有冻结行或者列的js写法,初始化后事件
setTimeout(function(){
	$("div[widgetname=REPORT0]").find(".reportContent")[0].style.overflow="hidden"
},500);
ekAdeLv7见习互助
发布于2020-4-24 15:49
因为在决策系统中会有上标题和左目录,会对单元格的大小产生影响,最好是依据决策系统上的报表重新调整一遍样式。
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2020-4-24 14:20
服务器上没有安装自定义滚动条插件
  • 用户20462883 用户20462883(提问者) 我看了下那个自定义滚动条插件,那好像只是使用自定义的滚动条代替现有的滚动条而已,但我设计器预览时是没有滚动条的,所以在决策系统中不希望有滚动条,太影响美感了
    2020-04-24 14:38
  • Doctor_Wei Doctor_Wei 回复 用户20462883(提问者) 额000你装上插件呗,设计器你可以看看你装没装插件
    2020-04-24 14:42
  • 用户20462883 用户20462883(提问者) 回复 Doctor_Wei 设计器也是没有的
    2020-04-24 15:33
橙子超人Lv5见习互助
发布于2020-4-24 14:44
单元格的问题,比如单元格设置的太窄太低导致。
可以让单元格“自动调整行高,自动调整列宽”就好了
ashuweiwenLv5见习互助
发布于2020-4-24 15:11
点击右上角显示全屏就好了,非全屏尺寸有问题。
  • 1081浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-24 15:51
