Js赋值后,相关公式没有实时显示
比如C1单元格公式是A1*B1,我点击按钮给单元格A1B1赋值 1和2,此时C1并没有变成2,怎么让C1实时变化?
不要用Js赋值给C1=A1*B1这个方法,因为实际情况是我还有D1,E1需要拿到被赋值后的A1B1。
contentPane.curLGP.setCellValue(0, 0, 1);
contentPane.curLGP.setCellValue(1, 0, 2);
鼠标点击任意地方后,C1还是没有出现值
FineReport 何思洁 发布于 2020-4-30 11:16 (编辑于 2020-4-30 13:16)
shirokoLv6资深互助
发布于2020-4-30 12:46
contentPane.curLGP.selectTDCell(contentPane.curLGP.getTDCell(0,0));
contentPane.curLGP.editTDCell(contentPane.curLGP.getTDCell(0,0));
contentPane.curLGP.stopCellEditing();
contentPane.curLGP.selectTDCell(contentPane.curLGP.getTDCell(1,0));
contentPane.curLGP.editTDCell(contentPane.curLGP.getTDCell(1,0));
  • 何思洁 何思洁(提问者) 就我JS写的太菜,你这个脚本我直接黏贴上去,没跑出结果……
    2020-04-30 13:19
  • shiroko shiroko 回复 何思洁(提问者) --我试过可以的啊
    2020-04-30 14:23
何思洁Lv3见习互助
发布于2020-4-30 13:14
就我同事说的去掉中间的curLGP.就行,get带,set不带。
即:contentPane.curLGP.getCellValue(0, 0);
contentPane.setCellValue(1, 0, 2);
willgood1986Lv2初级互助
发布于2020-4-30 11:18
公式应该是响应 源数据单元格的的编辑后 事件的,没有编辑完应该不会触发
  • 何思洁 何思洁(提问者) 好的吧,那你说我怎么让公式知道我编辑完了呢?
    2020-04-30 11:20
  • willgood1986 willgood1986 回复 何思洁(提问者) 你编辑完成后,光标移动到其他位置,它自然就“知道”了
    2020-04-30 11:24
  • 何思洁 何思洁(提问者) 回复 willgood1986 点击控件,A1A2变成1和2,【光标移动到其他位置】,不管我怎么随处移动随处点击,A3都没有变化。你说的【光标移动到其他位置】要怎么移?
    2020-04-30 11:28
  • willgood1986 willgood1986 回复 何思洁(提问者) 移动到其他地方,随便点击一下,要完成 焦点变化
    2020-04-30 11:29
  • 何思洁 何思洁(提问者) 回复 willgood1986 评论没法传图,我完善了问题,你看一下,光标已经在C2处了,C1没有变化
    2020-04-30 11:36
  • 582浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-30 13:16
