填报,实现,选择客户编码,客户名称自动跳出
使用下拉框控件,设置参数可以实现第一行,再加一行,开始的第一行也会跟着变,有啥好办法吗
FineReport 残痕 发布于 2020-5-7 15:28
发布于2020-5-7 15:56
发布于2020-5-7 15:30(编辑于 2020-5-7 15:32)
使用sql函数
SQL("DBName","select 客户名称 from 表 where 客户编码='"+B4+"'",1,1)
SQL(connectionName,sql,columnIndex,rowIndex):返回的数据是从 connectionName 数据库中获取的 SQL 语句的表中的第 columnIndex 列第 rowIndex 行所对应的元素。
connectionName:数据库名,字符串形式,需要用引号如"FRDemo";
sql:SQL 语句或者数据库存储过程,字符串形式,传参数、条件等可以在此拼接实现;
columnIndex:列序号,整型;
rowIndex:行序号,整型。
注:行序号可以不写,这样返回值为数据列。
  • 残痕 残痕(提问者) 效果和我用参数基本一样,只能跳第一个,在插入一行的时候,不会跳了,选择新的客户编号后,客户名称没有变动
    2020-05-07 15:52
JackloveLv7高级互助
发布于2020-5-7 15:36
https://help.finereport.com/doc-view-850.html# 参考一下这个 比较简洁易懂
  • 残痕 残痕(提问者) 这种方式只对第一行有效果,在插入一行时,就不行了
    2020-05-07 15:55
P.anyuLv4初级互助
发布于2020-5-7 15:38
SQL函数-https://help.finereport.com/doc-view-846.html
    2020-05-07 15:55
  • P.anyu P.anyu 回复 残痕(提问者) 插入行的时候要复制原值。因为你第二行并没有复制公式进去
    2020-05-07 15:58
  • 720浏览人数
  • 最后回答于:2020-5-7 15:56
