切换sheet页,重置框控件值,并刷新当前sheet页数据
切换sheet页,重置CusCate下拉框控件的值,
setValue("")重置成功了,但是当前sheet页表格查询结果还是被过滤了。
怎么写重置,页面是重置之后的结果。
ruozhisi 发布于 2020-5-8 09:47
发布于2020-5-8 09:57
JS实现清空控件内容-https://help.finereport.com/doc-view-1196.html
  • 只重置一个控件的值时,可以在 JS 事件中获取需要重置的控件,用setValue("")、setText("")、reset()给控件赋空值,从而清空该控件的内容;移动端使用reset()重置控件。
  • 当需要重置全部控件时,可以通过form.name_widgets获取参数界面上所有的控件,遍历每个控件并重置,代码如下所示:
$.each(this.options.form.name_widgets, function(i, item) {
    if(item.options.type !== 'label') {
        item.setValue("");
        item.setText("");
        item.reset();
  • ruozhisi ruozhisi(提问者) 重置是重置了,但是页面并没有刷新,数据还是被控件值过滤了。好奇怪。。
    2020-05-08 10:05
  • 1285浏览人数
  • 最后回答于:2020-5-8 09:57
