如图 怎么吧1的数据移动到2空白的地方呢
SQL里面是有一列是不同的所以分开了。现在可以吧不同的那一列删除掉或者不显示出来。而达成吧1数据放在2空白的地方吗?
FineReport 501008177 发布于 2020-5-8 13:32 (编辑于 2020-5-8 13:42)
JackloveLv7高级互助
发布于2020-5-8 13:34
模板界面截图看看
  • 501008177 501008177(提问者) 大佬有什么办法么
    2020-05-08 14:51
  • Jacklove Jacklove 回复 501008177(提问者) 479607123 发我内置模板看看 不知道你怎么设置的
    2020-05-08 14:55
豆豆小可爱Lv5中级互助
发布于2020-5-8 13:37
应该是父格的问题
cherry团子Lv6中级互助
发布于2020-5-8 13:50
假如你的模板没有隐藏行列的话,那你看看是不是把最左边的单元格设置成了 列表 而不是 分组
  • 501008177 501008177(提问者) 分组的话还是不行
    2020-05-08 14:52
  • cherry团子 cherry团子 回复 501008177(提问者) 我之前有碰到过,我是隐藏了一列,情况就跟你这个差不多
    2020-05-08 14:57
  • 420浏览人数
  • 最后回答于:2020-5-8 13:50
