横向扩展指定排序
横向扩展的字段,其中有一个【其他】,怎么把这个【其他】放在最后面。
因为横向扩展的列数不确定,所以switch应该用不了吧
FineReport 18328816101 发布于 2020-5-9 13:37
axingLv6专家互助
发布于2020-5-9 14:26
  • 18328816101 18328816101(提问者) 我在sql里面给这个字段排了序,再用这个扩展后排序的话,前面的排序会不会乱
    2020-05-09 14:51
  • axing axing 回复 18328816101(提问者) 会乱的,具体是要怎么排
    2020-05-09 15:42
  • 18328816101 18328816101(提问者) 回复 axing 直接order by这个字段的,但是我把页面重新加载了几次,前面的排序好像没什么变化
    2020-05-09 17:38
张洪威Lv6高级互助
发布于2020-5-9 13:40
写两个数据查询呗,一个里面只有其他,一个里面没有其他。
然后两个连着放,有其他放在后面。
  • 1335浏览人数
  • 最后回答于:2020-5-9 14:26
