下拉框选择后,根据值,改变后面单元格样式,在插入行时,单元格公式不起作用问题
图片.png目前已实现,选择cms,后面两个单元格禁止输入,后面第三个单元格改变为灰色、并且手输,,选择单量罐时,后面两个单元格可以输入,后面第三个单元格改变为黄色、并且自动计算,不能手输、、、但是在插入新的一行时,再次选择单量罐时,后面第三个单元格公式不起作用,,在插入一行时,上面的公式才起效果     请问各位大神怎么解决  卡了一天了,,附上js 和设置
下拉框编辑后js:var a=this.getValue();
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col;  //列号
var ro = cr.row;  //行号
// var e = contentPane.getWidgetByName("dlkj");
// var e = contentPane.getWidgetByName(FR.columnRow2CellStr({col: col+5, row: ro}));
var e = contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: col+5, row: ro}));
var f = contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: col+3, row: ro}));
var g = contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: col+4, row: ro}));
//var h = contentPane.getCellValue(21, 4);
//var qyw = contentPane.getCellValue(col+3,ro);
//var hyw = contentPane.getCellValue(col+4,ro);
//var zhi4 = (hyw - qyw ) *h;
//alert(h);
//alert(qyw);
//alert(hyw);
//alert(zhi4);
//根据单元格获取控件
var d = FR.columnRow2CellStr({col: col+5, row: ro});
if(a=='90.02'){
                                    e.setVisible(false);
                                    e.setEnable(false);
                                    // e.setCellValue("E2",null,"2")
                                    $("td[id^="+d+"]").css({"background-color":"ffffc8"})
                             }else if(a.length==0){
                                    e.setEnable(false);
                             }else if(a=='90.01'){
                                    e.setVisible(true);
                                    e.setEnable(true);
                                    f.setVisible(false);
                                    g.setVisible(false);
                                    f.setEnable(false);
                                    g.setEnable(false);
                                    $("td[id^="+d+"]").css({"background-color":"grey"})
                             }else if(a=='90.03'){
                                    e.setVisible(true);
                                    e.setEnable(true);
                                    f.setEnable(false);
                                    g.setEnable(false);
                             }else if(a=='90.04'){
                                    e.setVisible(true);
                                    e.setEnable(true);
                                    f.setEnable(false);
                                    g.setEnable(false);
                             }else{
                                    e.setVisible(true);
                                    e.setEnable(true);
                                    f.setEnable(false);
                                    g.setEnable(false);
下拉框初始化后js:var a=this.getValue();
setTimeout(function(){
//根据单元格获取控件
                                if(a=='90.02'){
                                    e.setEnable(false);
                                    e.setEnable(false);
                                    e.setVisible(true);
                                    e.setEnable(true);
                                    f.setEnable(false);
                                    g.setEnable(false);
                                    e.setVisible(true);
                                    e.setEnable(true);
                                    f.setEnable(false);
                                    g.setEnable(false);
                                    e.setVisible(true);
                                    e.setEnable(true);
                                    f.setEnable(false);
                                    g.setEnable(false);
                             }else{
                                    e.setVisible(true);
                                    e.setEnable(true);
                                    f.setEnable(false);
                                    g.setEnable(false);
                             },100)
第三个单元格设置:图片.png,设置原值、  单元格里面公式:图片.png
FineReport rushwei 发布于 2020-6-2 10:31
luojian0323Lv7资深互助
发布于2020-6-2 11:10
公式跟js基本不相关。请检查两件事:
一,公式会不会计算到有空值的单元格。
二,公式的插入行策略有没有选择:原值
  • rushwei rushwei(提问者) 插入行策略就是原值 ,没有空值
    2020-06-02 14:55
  • luojian0323 luojian0323 回复 rushwei(提问者) 方便的话上传模板看一下
    2020-06-02 15:23
  • luojian0323 luojian0323 回复 rushwei(提问者) 公式在加载的时候遇到null值。就会计算失败
    2020-06-02 15:23
  • 645浏览人数
  • 最后回答于:2020-6-2 11:10
