点击查询按钮只查询指定sheet,不影响其他sheet数据
情况介绍:报表包含多个sheet,希望根据下拉列表的值去查询指定的sheet数据,而不影响其他sheet的数据。
目前遇到的问题是:点击查询按钮查询sheet2的数据时,之前查询出sheet1的数据会全部清空。由于已查询出的数据需要用于后续的计算,因此,已查询出的数据需要保留下来。期待各位有缘的大神赐教,谢谢!
FineReport 用户3PfDG5329 发布于 2020-6-3 17:36 (编辑于 2020-6-3 17:40)
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-6-3 21:28
SHEET1 用数据集1 参数名第一为A1  sheet2 用数据集2 参数定义为A2 这样 是不会受影响的
  • 用户3PfDG5329 用户3PfDG5329(提问者) 按你说的进行设计,果然可行
    2020-06-04 11:21
    2020-06-04 11:21
  • 用户3PfDG5329 用户3PfDG5329(提问者) 我的测试结果有问题。后经反复验证,只要点击了查询按钮,所有sheet的查询都会被执行,无论使用数据集怎样设置。
    2020-06-12 15:12
  • 孤陌 孤陌 回复 用户3PfDG5329(提问者) 是查询的啊 但是你参数原来的参数不改变 原来的SHEET数据 还是一样的啊 所以才让你分开设置数据集 参数名还不要一样
    2020-06-12 15:18
  • 用户3PfDG5329 用户3PfDG5329(提问者) 回复 孤陌 查询a数据集时,b数据集网络断开;查询b数据集时,a网络断开。如果全局查询的话,就会报错,导致已查询数据无法保留。所以才会要求查询指定sheet,而不影响其他sheet
    2020-06-12 18:55
发布于2020-6-3 19:49
楼主:目前不支持此功能!
603594138Lv6初级互助
发布于2020-6-3 21:29(编辑于 2020-6-3 21:32)
可以sheet1和sheet2用不同的数据集,设置不同的参数,用作不同的sheeet页,然后换sheet页时,只显示当前sheet页需要使用的参数控件
JS实现切换sheet隐藏或显示参数面板里的控件-https://help.finereport.com/doc-view-2368.html
  • 1258浏览人数
  • 最后回答于:2020-6-3 21:32
