条件属性
Form1.frm
当实际人数大于标准人数时,标记红点,请教一下,是哪里设置有问题吗,为何全部标记了红点
FineReport 崔家豪 发布于 2020-6-4 09:38 (编辑于 2020-6-4 09:51)
doudekaixinLv6中级互助
发布于2020-6-4 10:14
去看看这个吧。上面有我写的例子。https://bbs.fanruan.com/wenda/question/16543.html
韩瀚荣Lv6初级互助
发布于2020-6-4 09:42(编辑于 2020-6-4 09:44)
你的系列就是实际人数吧,所以你的条件一直成立导致了都是红色
  • 崔家豪 崔家豪(提问者) 什么意思,系列有两个:实际人数,标准人数
    2020-06-04 09:44
axingLv6专家互助
发布于2020-6-4 09:45
你用图表上的一个值跟数据集的一个数据列比较,两者是没有一一对应的关系的,
只要值大于数据集中的任何一个值,条件就成立
导出内置数据模板来看看
lisk_njLv4初级互助
发布于2020-6-4 10:09
建议使用普通报表cpt做
  • 崔家豪 崔家豪(提问者) 因为这样的图表还要在做8个,在一张报表里
    2020-06-04 10:13
  • lisk_nj lisk_nj 回复 崔家豪(提问者) cpt也可以插入多个
    2020-06-04 10:23
  • 558浏览人数
  • 最后回答于:2020-6-4 10:14
