填报js获取控件
怎么获取填报控件呢,事件为初始化事件
var city=contentPane.getWidgetByName("city")
这个获取不到对象呢
setTimeout(function(){
var head=contentPane.getWidgetsByName("head");
if(head[0]!=undefined)
for(var i=0;i<head.length;i++)
if(head[i].getValue()=='总公司'){
var park = contentPane.getWidgetsByName("park");
var city = contentPane.getWidgetsByName("city");
city[i].setEnable(false);
park[i].setEnable(false);
}else if(head[i].getValue()!='总公司'){
head[i].setEnable(false);
else
alert(head[0].getValue())
alert(head[1].getValue())
alert(head[2].getValue())
},100)
FineReport free_zz 发布于 2020-6-4 18:38 (编辑于 2020-6-5 09:56)
共5回答
shirokoLv6资深互助
发布于2020-6-5 08:29
初始化的时候控件不一定加载完成了。设定延时
var city=contentPane.getWidgetByName("city");
},100)
  • free_zz free_zz(提问者) 扩展后的控件没法 生效呢 ,可以获取到么
    2020-06-05 09:25
  • shiroko shiroko 回复 free_zz(提问者) 扩展后?那是有多个名字叫city的吗?考虑换成getWidgetsByName,获取到的是多个控件构成的数组
    2020-06-05 09:32
  • free_zz free_zz(提问者) 回复 shiroko 可以 我自己写好了
    2020-06-05 09:55
wfok1987Lv6见习互助
发布于2020-6-4 18:44
放这里试试
张洪威Lv6高级互助
发布于2020-6-4 19:36
初始化的时候直接条件属性生成控件就行了,不需要写js。
ThorAsgardLv4见习互助
发布于2020-6-5 07:55
如果是获取当前控件, 在初始化事件里面直接用this就行了
其他的用 _g().getWidgetByName("city")
发布于2020-6-5 08:41
在参数界面、决策报表界面获取控件的方法是相同的,先获取决策报表,再通过控件名称来获取控件,如下所示:
var Widget = this.options.form.getWidgetByName("WidgetName");
在 cpt 填报时获取控件,先获取报表对象 contentPane,再通过控件名称来获取控件,如下所示:
var Widget = contentPane.getWidgetByName("WidgetName");
  • 6关注人数
  • 701浏览人数
  • 最后回答于:2020-6-5 09:56
