折线图同期对比
我数据库里数据是2018年和2019年每天的数据,日期格式是2018-01-01这样,现在做一个折线图要对比2019年6月和2018年同期每天销量的对比趋势图。这个横轴都是日期应该怎么设置呢?
FineReport zhangx172 发布于 2020-6-7 22:18
发布于2020-6-8 00:15(编辑于 2020-6-8 00:21)
楼主:如你所说,数据是规范的1号-30号完整的数据,那在数据集中用sql将数据处理成如图所示的结构,然后【日】做分类轴(横轴),【年月】做系列名,即可!
如果你的数据不是完成的,那就用日期维度表做关联了,确保每天都有值!
  • zhangx172 zhangx172(提问者) 但是我的数据库里日期只有一列,就是2018-01-01,销量5000,一直排列到2020-06-8,销量3000,这样的数据表。这样是不是就没办法了?
    2020-06-08 22:02
  • zsh331 zsh331 回复 zhangx172(提问者) 把【年月日】字段拆开成二个字段,【年月&日】字段即可;
    2020-12-15 18:41
luojian0323Lv7资深互助
发布于2020-12-15 20:01
楼主,把年月日,拆分成年字段 和月日字段
这样,月日字段做为分类,年做为系列
就是对比不同年份同一天的数据了。
xzw0105Lv5见习互助
发布于2020-6-10 14:48(编辑于 2020-6-10 14:50)
设置警戒线,用sql求出2019年6月的量,然后折线图是2018年每一天的量,对比
  • 768浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-15 20:01
