FineReport超链接报错
超链接点击后报错:
SyntaxError:Invalid  or unexpected token
这个是什么原因导致的
超链接设置:
FineReport 城落满芯 发布于 2018-11-12 13:58 (编辑于 2018-11-12 14:22)
共5回答
luhuiLv5见习互助
发布于2018-11-25 20:16
将传参方式GET改为POST:
孤陌Lv6资深互助
发布于2018-11-12 14:00(编辑于 2018-11-12 14:02)
用开发者工具定位一下报错位置  你是不是在哪里 设置JS
检查下你的脚本中是不是有书写错误!
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2018-11-12 14:01
检查下debug的日志.
应该是sql非法了
比如.把数组当成字符串传参之类的,会有这样的提示
  • 城落满芯 城落满芯(提问者) 被超链接报表,直接预览正常
    2018-11-12 14:15
  • 孤陌 孤陌 回复 城落满芯(提问者) 那就是你传参有问题
    2018-11-12 14:16
lefantianLv2初级互助
发布于2018-11-12 14:14(编辑于 2018-11-12 14:15)
token怎么搞的?http://help.finebi.com/doc-view-372.html
发布于2018-11-12 14:18
楼主: 请参考帖子,据说是B,u,g~
http://bbs.fanruan.com/wenda/question/353.html
  • 6关注人数
  • 1925浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-25 20:16
